查看: 132|回复: 0
[原创] 全新原装【供应】降压转换器 TPS53831RWZR 用于 DDR5 服务器 DIMM 的高电流 PMIC
深圳市明佳达电子有限公司
深圳市星际金华实业有限公司
长期高价回收个人库存、工厂库存等电子元件系列库存呆料IC
发表于 2024-1-27 11:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
说明:TPS53831是适用于 DDR5 on-DIMM 电源的 DCAP+™ 模式集成式降压转换器。该转换器具有可配置 的电流范围,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压。高电流轨可以配置为两相 或 2 个输出,从而提供高达 12A(或 6A + 6A)的电 流,并采用 D-CAP+™ 模式控制。该转换器还采用内部 补偿以方便使用并减少外部元件。
该转换器提供全套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。此外,还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。
明佳达电子全新原装【供应】降压转换器 TPS53831RWZR 用于 DDR5 服务器 DIMM 的高电流 PMIC
特性
  • 单器件设计,支持 DDR5 应用
  • 3 个输出,可支持 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),并具有可选的第 4 个输出 (VDD2)
  • 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 12A、VDDQ(SWC) 为 6A,VPP(SWD) 为 5A,具有 3 路输出
  • 对于 4 个输出,VDD1(SWA) 为 6A、VDD2(SWB)为 6A、VDDQ(SWC) 为 6A,VPP(SWD) 为 5A
  • 差分遥感:VDD、VDDQ 和 VPP
  • D-CAP+™ 控制,可实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
  • 可编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
  • 支持用于电压、电流、功率、温度和故障状况遥测的 I2C 和 I3C 总线接口
  • 过流、过压和过热保护
  • 持久寄存器(黑盒)功能
  • 低静态电流
  • 5mm × 5mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
  • 用于服务器的 DDR5 On-DIMM 电源
