查看: 134|回复: 1
[转载] 低成本HDMI ARC光纤、同轴、 USB输入酷唱科技解码板KC32C国产双精度浮点dsp替代CS4953
发表于 2024-1-27 18:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
提供整机C语言开源代码,可以编译修改为AV Receiver、功放、Soundbar回音壁、条形音箱整机代码
89C58单片机LED显示屏6个米字/7划管,外形尺寸95mm*31mm
STM32F103单片机LCD液晶显示屏128*64,外形尺寸53mm*35mm
实现面板多按键、红外遥控器 多段频谱显示 U盘/tf卡播放 全中文字库 显示文件名歌词等信息
播放、暂停、停止、随机、重复播放、播放前后文件、快进、快退
双话筒输入、长时间延迟 、话筒单独合成到各个声道、直达声及回声比、延迟时间及重复比例、混响、话筒啸叫声音反馈
HDMI ARC接口音频回传带有内置调谐器与HDMI接口的电视,无须使用其他音频缆线,即可"上传"音频数据至环绕声系统。
多路SPDIF是数字音频信号,可靠我传输介质为同轴或光纤。
卡拉OK音效dsp混响、均衡、滤波、反馈抑制。通过混响器之后的声音,变得丰满、宽广 增润音色和改变音色。
杜比数码、DTS、AAC、MP4、PCM、HDCD等格式解码,多声道环绕声聆听体验 多种聆听效果重放。
多达 20 段 EQ 频率均衡器,可以自行分配到各个声道及 MIC 输入之中,无需要外置任何音调及 EQ 电路即可以
调整音色。
支持 U 盘及 SD/TF 卡多级文件夹,超强纠错播放 WAV、MP3、AAC、M4A、AC3、EAC3、TRUE HD、DTS、DTS ES、
DTS HD 等多声道/双声道/有损/无损多媒体文件,可以升级更新 APP 及解码文件。
支持直接插在电脑的 USB 接口,实现全部的 USB 异步声卡功能。
支持无线全功能蓝牙、WIFI 远程调节、遥控及显示。
全功能话筒 dsp 音效处理,长达 300 毫秒@32 位延迟时间,多路话筒输入微调、高低音或 EQ 频率均衡调节、
直达声比例、回声比例、重复比例、延迟时间、混响 1 及混响 2 等各种参数调节。
DSP的音效处理DolbyAtmos全景声家庭影院支持全部杜比标准低音配置及各种大小喇叭组合。
LIN SYNC唇音齿音同步方案,模拟及各种数码的声音同时延迟,所有声道延迟时间最大500毫秒。
内置FFT离散傅立叶变换的快速算法 为主机输出频谱或频率直接输出,无需要外置任何电路即可以驱动大点阵屏作声音动态显示。
EQ频率均衡器可以分别调节各种频率成分,Q值与带宽可以调整音色。
全频频宽(20Hz~20KHz),用户可以通过低通滤波器调节频宽。酷唱科技联系sales@hsav.com。
内置AI算法进行模拟输入静音,当模拟没有信号时可自动进行静音,免除了外接检测电路。
使用I2C从机接口,用户主机无需增加额外接口即可使用现成的I2C接口。
I2C接口可以与其他I2C设备并联使用。KC32A与24C01等I2C设备完全相同,非常容易进行二次开发。
I2C通讯带有INT中断输出端口,用户主机可以在INT变化时才读取相应的数据,减少了用户主机的通讯占用时间。
提供64字节的记忆体空间,与25VF020 24C01的功能完全相同,用户可以省略记忆的芯片例如24C01、93C46等记忆芯片。
直接板上安装,可与音频板组成一体化产品,改善传统解码板的连线,提高了可靠性及增加了产品的可观性。
发表于 2024-1-28 00:01:54 | 显示全部楼层 来自 福建省福州市
感谢大佬的分享!!!
