查看: 167|回复: 2
[海思技术资料] 新版Hi3521DV200处理器性能 高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)DVR
原厂PM
张工137 2421 2401
发表于 2024-1-29 16:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
新版hi3521DV200处理器性能
Hi3521DV200是针对多路高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)DVR产品应用开发的新一代专业SoC芯片。Hi3521DV200集成了ARMCortex-A7四核处理器和性能强大的神经网络推理引擎,支持多种智能算法应用。同时,Hi3521DV200还集成了多路MIPI D-PHY接口输入,突破了数字接口的视频输入性能瓶颈,提供两倍于前代产品的视频输入能力。另外,H.265视频编解码引擎、视频图像处理的算法效果及性能得到了进一步提升。结合丰富的外围设备及高速接口,该SoC芯片为客户产品提供了高性能、优异图像质量的模拟高清DVR解决方案,广泛用于模拟高清监控市场。
关键特性
处理器内核
• ARM Cortex A7 四核@1.2GHz
32KB L1 I-Cache,32KB L1D-Cache
256KB L2 Cache
支持NEON/FPU
多协议视频编解码
• H.265 Main Profile, Level 5.0 编码
• H.265 Main Profile, Level 5.0 解码
• H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1 编码
• H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1 解码
• MJPEG/JPEG Baseline 编解码
视频编解码处理
• H.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能:
4x1080p@30fps H.265/H.264编码
+4xD1@30fps H.265/H.264编码
+4x1080p@30fps H.265/H.264解码
+4x1080p@2fps JPEG编码
8x1080p@15fps H.265/H.264编码
+8xD1@30fps H.265/H.264编码
+8x1080p@15fps H.265/H.264解码
+8x1080p@2fps JPEG编码
• 支持
CBR/VBR/AVBR/CVBR/FIXQP/QPMAP/QVB
R 七种码率控制模式
• 输出码率最高 20Mbps
• 支持感兴趣区域(ROI)编码
• 支持彩转灰编码
SVP Smart Vision Processing
• 神经网络推理引擎(NNIE)
支持多种神经网络
0.8Tops运算性能
支持完整的API和工具链
支持人脸检测/识别、目标检测/跟踪等多种应用
• 智能视觉引擎(IVE)
支持目标跟踪
• 矩阵运算单元(MAU)
支持单精度/半精度浮点
支持特征向量比对
视频与图形处理
• 支持 de-interlace、锐化、3D 去噪、动态对
• 比度增强、马赛克处理等前、后处理
• 支持视频、图形输出抗闪烁处理
• 支持视频 1/15~16x 缩放
• 支持图形 1/2~2x 缩放
• 支持 4 个遮挡区域
• 支持 8 个区域 OSD 叠加
视频接口
• 视频输入接口
支持4个MIPI D-PHY接口
• MIPI0/1支持4条lane
• MIPI2/3支持2条lane
• 支持2*4lane和4*2lane两种工作模式
• 每条lane最高速率为1.5Gbps
• 支持单路输入或2路复用/4路复用输入
• 可复用为4个8bit BT.656接口
每2个BT.656接口可组成1个16bit BT.1120
接口
BT.656和BT.1120均支持148.5MHz双沿采 样
支持16个视频输入通道
支持8路在线视频缩放
支持同时输出原始图像和缩放后图像
最大输入性能:8路1080p@30fps(或相同数据量的4M/5M/4K图像)
• 视频输出接口
支持1个HDMI 1.4b高清输出接口,最大输出3840x2160@30fps
支持1个VGA高清输出接口,最大输出 2560X1600@60fps
支持1个BT.1120/BT.656数字输出接口,最大输出能力分别为 1080p@60fps/1080p@30fps
支持1个CVBS标清输出接口,支持 PAL/NTSC制式输出
支持2个独立高清输出通道(DHD0、 DHD1)
• 支持任意两个高清接口非同源显示
• DHD0支持16画面分割
• DHD1支持16画面分割
支持1个独立标清输出通道(DSD0)
支持1个PIP层,可与DHD0或DHD1叠加
支持2个GUI图形层,支持ARGB1555、 ARGB4444或ARGB8888格式,分别用于 DHD0和DHD1
支持1个特殊图形层,支持CLUT2/CLUT4,可绑定DHD0、DHD1或DSD0
支持1个硬件鼠标层,格式为ARGB1555、 ARGB4444或ARGB8888可配置,最大分辨 率为256x256
音频接口
• 3 个单向 I2S/PCM 接口
2个输入,支持20路复合输入
1个输出,支持双声道输出
网络接口
• 1 个百兆以太网接口
集成FE PHY
支持10/100Mbit/s半双工或全双工
支持TSO,降低CPU开销
安全引擎
• 支持 AES 128/192/256 bit 加解密算法
• 支持 RSA 2048/4096 bit 加解密算法
• 支持SHA256/HMAC_SHA1/HMAC_SHA224/HMAC_SHA256
• 支持 OTP,提供 28Kbit 用户可烧写空间
• 支持硬件真随机数发生器
• 支持安全启动
• 支持安全内存隔离
外围接口
• 2 个 SATA3.0 接口
• 3 个 USB 2.0 Host 接口
• 5 个 UART 接口,其中 1 个支持 4 线
• 2 个 SPI 接口
• 支持 1 个 IR 接口
• 支持 2 个 I2C 接口
• 支持多个 GPIO 接口
存储器接口
• 1 个 32biTDDR4/DDR3 接口
DDR4最高时钟频率1333MHz
DDR3最高时钟频率1066MHz
最大容量支持3GB
• 1 个 SD/MMC 接口
支持eMMC5.0
支持HS400(150MHz双沿)
支持SDIO2.0和SDIO 3.0
支持SD2.0卡
• SPI NOR Flash/ SPI NAND Flash 接口
支持2个片选,可分别接不同类型的Flash
对于SPI NOR Flash
• 支持1、2、4线模式
• 支持3Byte、4Byte 地址模式
• 支持最大容量:256MB
对于SPI NAND Flash
• 支持SLC Flash
• 支持2KB/4KB 页大小
• 支持8/24bit ECC(ECC以1KB为单位)
• 支持最大容量:2GB
独立供电 RTC
• RTC可通过电池独立供电
多种启动模式可配置
• 支持从 BootROM 启动
• 支持从 SPI NOR Flash 启动
• 支持从 SPI NAND Flash 启动
• 支持从 eMMC 启动
SDK (SS524V100)
•支持 Linux SMP 32bit
• 提供多种协议的音频编解码库
• 提供 H.265/H.264 的高性能 PC 解码库
• 提供22AP10/SS524V100 软件工具包We chat zhanggong345
芯片物理规格
• 功耗
典型场景(4路1080p@30fps编码 + 4路 1080p@30fps解码+ 深度学习智能算法) 功耗:3.3W
支持多级功耗控制
• 工作电压
内核电压为0.9V
CPU电压为1.0V
IO电压为1.8V/3.3V
DDR4接口电压为1.2V
DDR3接口电压为1.5V
• 封装
RoHS,TFBGA
管脚间距:0.8mm
封装大小:19mmx19mm
工作温度:0°C ~ 70°C
订货渠道
订货型号:22AP10
最小包装:700片/包
箱子:7000片/箱
货期:1-3周
已实名认证
已企业认证
我是一牛网创始人
欢迎半导体原厂和其他想要合作的请联系我
电话:18902843661(微信同号,加号备注:XX原厂/XX代理/XX方案/XX工程师或技术)
发表于 2024-1-29 20:03:53 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
发表于 2024-1-30 01:30:54 | 显示全部楼层 来自 湖南省长沙市
这个芯片性能怎么样
