查看: 378|回复: 2
[资料] MT8390 IoT应用程序处理器DATASHEET
发表于 2024-1-30 15:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
MT8390是一个高度集成的平台,包含以下主要功能:
  • 双核Arm®Cortex®-A78处理器
  • 六核Arm Cortex-A55处理器
  • Arm Mali™-G57 MC3 3D图形加速器(GPU),支持Vulkan®1.1、OpenGL ES 3.2和OpenCL™2.2
  • 单核AI处理器单元(APU) cadence®Tensilica®VP6处理器与AI加速器(AIA)
  • 单核Cadence HIFI 5音频引擎DSP
  • LPDDR4(X):最大8gb,内存数据速率可达LPDDR4(X)-3733
  • DDR4:高达8gb,内存数据速率高达DDR4-3200
  • 显示输出支持4K30 + 4K60分辨率
  • 图像处理:单镜头拍摄32MP @ 30fps;16MP + 16MP @ 30fps双摄像头捕捉
  • 视频编码:4K @ 30 fps与HEVC/H.264
  • 视频解码:4K @ 75 fps与AV1/VP9/HEVC/H.264
设备功能框图如下图1-1所示。
功能框图
功能框图
图1-1功能框图
功能概述
表1-1设备特性
Feature
MT8390
Processors
Dual-core Arm Cortex-A78
A78
2200  MHz
Hexa-core Arm Cortex-A55
A55
2000  MHz
Graphics Accelerator Mali-G57 MC3
GPU
950  MHz
HiFi 5 Digital Signal Processor
DSP
800  MHz
AI Processor Unit
APU
832  MHz
System Companion Processor
SCP
832  MHz
Memory
External memory interface (LPDDR4(X)/DDR4)
EMI
Up  to 8GB
    LPDDR4(X)-3733/DDR4-3200
Storage
Memory Card Controller  eMMC™/SD®/SDIO
MSDC0
eMMC  (1-/4-/8-bit)
MSDC1
SD/SDIO  (1-/4-bit)
MSDC2
SD/SDIO  Card (1-/4-bit)
Serial NOR Flash Interface
SNOR
Yes
Display
High-Definition Multimedia Interface Transmitter
HDMITX
HDMI™  2.0b
Digital Display Parallel Interface
DPI
16-bit
DisplayPort Interface
DPTX
Yes  (DP 1.4)
Embedded DisplayPort Interface
EDPTX
Yes  (DP 1.2)
MIPI™ Display Serial Interface
DSI0
4-lane  D-PHY, or 3-trio C-PHY
DSI1
Imaging
Image Signal ProcessorISP
Single  camera: 32MP @ 30fps
Dual camera: 16MP + 16MP @ 30fps
MIPI Camera Serial Interface 2
CSI0
1  × 4-lane D-PHY, or 2 × 2-lane D-PHY,
    or 1 × 3-trio C-PHY, or 2 × 2-trio C-PHY
CSI1
1  × 4-lane D-PHY, or 1 × 3-trio C-PHY
Face Detection
FD
Yes
Warp Engine
WPE
Yes
JPEG Encoder
JPEG
Baseline  encoding and decoding (250 MP/s)
Video
Video Encoder
VENC
HEVC/H.264,  4K @ 30 fps
Video Decoder
VDEC
AV1/VP9/HEVC/H.264,  4K @ 75 fps
Audio
Inter-IC Sound
I2S
4 (2 input, 2 output)
Time Division Multiplexed Interface
TDM
Pulse Code Modulation
PCM
1
Pulse Density Modulation (Decoder for DMIC)
PDM
4  × stereo
Digital Interface
SPDIF_IN
2
SPDIF_OUT
1
Inter-Integrated Circuit
I2C
5
I3C
2(1)
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
UART
4
Serial Peripheral Interface
SPI
6  (master mode only)
Universal Serial Bus
USB  Port 0
USB  2.0 DRD
USB Port 1
SS  USB 3.1 Gen1 DRD
USB Port 2
USB  2.0 DRD
keypad Scanner
KeyPad
2  × 2
General Purpose I/O pins
GPIO
177
Pulse Width Modulation
PWM
Up  to 4
Peripheral Component Interconnect Express
PCIe
Gen2,  1-lane, RC mode
Gigabit Ethernet Network Interface Controller
ENIC
MII/RMII/RGMII
Miscellaneous
Auxiliary ADC
AUXADC
12-bit,  6-channel
Timers
5  × 32-bit and 1 × 64-bit
SYSTMR
64-bit
WDT(2)
Yes
Thermal Controller
TCSYS
Yes
1. I3C5和I3C6支持MIPI I3C®(仅限SDR模式)。
2. 看门狗定时器(WDT)是Top Reset Generation Unit (TOPRGU)的一部分。
引脚特性和信号描述约定
表2-1描述了4.2引脚特性和第3章特性描述中所有引脚特性和信号描述表中的列头。
表2-1列头说明
Column  name
Explanations
Ball Name
Logical  name of the ball. Note that there may exist a selection of several signals  for the same ball
    (aux mode).
Ball Location
Ball's  physical location on the chip package
Signal Name
The  name of the signal for the given aux mode
Type
Pin  type when configured for the given aux mode:
    ·     AI: Analog  input
    ·     AO: Analog  output
    ·     AIO: Analog  bi-directional pin
    ·     DI: Digital  input
    ·     DO: Digital  output
    ·     DIO: Digital  bi-directional pin
    ·     P:  Power
    ·     G: Ground
Description
Description  of the signal
Aux. Function
Auxiliary  function mode number:
    ·     0 through 7  are possible alternative functions
    ·     An empty box  means Not Applicable and the ball is dedicated to one function only
Reset State
Shows  the Aux. function configured at the release of the SYSRSTB signal
Buffer Type
Describes  the associated input/output buffer type
Power Domain
Indicates  the voltage supply that powers the terminal IO buffers
PU/PD
Indicates  the state of an internal pull-up or pull-down resistor at the release of the  SYSRSTB signal:
    ·     OFF: Internal  pull-up and pull-down are disabled
    ·     PU: Pull-up  is enabled
    ·     PD: Pull-down  is enabled
    ·     No: Pull-up  and pull-down not available
    ·     Blank cell  means "No"
IO Reset Value
Shows  the IO state at the release of the SYSRSTB signal
MT8390 IoT应用程序处理器datasheet下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2024-2-4 09:11:48 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
发表于 2024-2-19 13:10:11 | 显示全部楼层 来自 新西兰
非常感谢 !!!!!!
