查看: 74|回复: 0
[原创] MiniLED背光:从底层到表现,全新下一代显示技术
发表于 2024-1-31 09:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
在显示技术的发展历程中,我们经历了从CRTLCD,再到OLED的技术革命。每一次技术的变革,都带来了画质效果的显著提升,让我们的视觉享受更加丰富和精彩。而在当前的显示市场上,又有一种新兴的显示技术正在崛起,它就是Mini LED
Mini LED是一种将LED芯片的尺寸缩小到100微米以下的显示技术,可以制成高密度的LED阵列,作为液晶显示器的背光源,实现局部区域的精准控制,提高对比度和动态范围。
Mini LED显示技术兼具了LCDOLED的优势,通过大量使用尺寸更小的LED芯片,实现更多的屏幕背光分区,从而达到更高的峰值亮度、更好的色彩表现,同时成本、寿命还要优于OLED
屏幕类型是指Mini LED电视使用的液晶面板的种类,主要有IPS屏和VA屏两种。屏幕类型的不同,会影响到电视的对比度、色彩、视角等方面的表现。屏幕类型越适合Mini LED技术,画质就越出色。
在众多屏幕种类中,行业内普遍认为Mini LED技术的绝配就是VA屏(软屏)。首先,VA屏具有较高的原生对比度。它通过控制液晶的扭曲来控制光的透过程度,从而实现对比度的调节。
是因为IPS屏液晶分子水平电场排列,遮光能力较差,对比度非常低,只有1200:1相比之下,VA屏因其液晶分子垂直电场排列,遮光能力更强,具有更高的对比度,通常可以达到超过5000:1的对比度。其次,VA屏具有较好的防漏光能力。它的液晶分子在无电压时呈垂直状态,可以完全遮挡背光,实现完美的黑色。相比之下,IPS屏的液晶分子在无电压时呈水平状态,无法完全遮挡背光,导致黑色不够纯净。
TCL Mini LED电视的蝶翼星曜屏则更进一步,在VA屏的基础上,采用高分子材料聚酰亚胺,液晶分子呈蝶翼状排列,遮光能力更强,进而将Mini LED电视屏幕的原生对比度推高到了7000:1,呈现出了更加细腻和震撼的画质效果。
由工采网代理的台湾旺泓推出的Mini背光 - WH5436是一款专用于LED显示屏的低压差、高精度16位灰度RGB LED恒流驱动芯片;可以根据输入的数据发生灰度,更易形成深层次灰度,显示高品质画面;具有点校正、高灰度等级PWM控制等特点。
产品描述:
WH5436芯片的输入电压范围值:3V5V,提供16个恒定电流源,可以在每个输出级提供3-80mA的恒定电流量以驱动LED。所有内部数据寄存器;点校正寄存器和错误状态信息都通过串行接口存取,灰度寄存器;
每个通道可用PWM方式根据内部灰度寄存器的值进行灰度控制;且驱动电流的叫大值可通过片外电阻设定;串行时钟频率32MHz片间电流误差一般在±6%以内,位间电流误差一般在±4%以内。
集中发生PWM进行灰度控制,可编程逻辑芯片或高速CPU只需要处置缓存管理、灰度和点校正数据的输出,设计复杂度降低,且由于PWM灰度控制与数据串行移出无关,可很方便地获得较高帧频,取得很好的动态显示效果。
在MiniLED背光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺MiniLED背光的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
