查看: 96|回复: 0
[原创] 室内空气污染:比室外空气污染更可怕的隐形杀手
发表于 2024-2-1 10:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
室内空气污染已成为当今社会一个不容忽视的问题。据统计,我国每年有11.1万人因室内空气污染死亡,而全球范围内这一数字更是高达430万人。更令人震惊的是,室内空气污染的程度可能比室外空气污染严重2~3倍,甚至几十倍。这意味着,我们在室内所呼吸的空气可能比外面的空气更加有害。
这个隐形杀手的罪魁祸首主要是装修污染。装修材料、木质家具等会释放出各种有害物质,如苯、甲醛、氡、氨、TVOC等。其中,前三种物质已被世界卫生组织确认为一类致癌物质,对人类健康构成严重威胁。
除此之外,室内空气污染还受到其他因素的影响,如PM2.5、潮湿、CO2等。这些污染物在室内积累,长时间无法消散,对人体健康造成严重影响。研究显示,68%的人体疾病与室内污染有关,而90%的白血病患儿家中曾在半年内做过装修。
随着人们对健康生活方式的日益关注,新风系统逐渐成为解决室内空气污染问题的有效手段。新风系统通过机械过滤的方式处理室外空气,隔离PM2.5等污染物,并强制送入或排出建筑物内部,从而净化室内空气质量,降低室内污染物浓度。
目前,新风系统已被广泛应用于家庭住宅、酒店、学校、医院等各类建筑空间之中。特别是在住宅领域,新风系统的普及程度逐年上升。随着政府对住宅新风系统的标准制定和政策推动,以及消费者对居住环境品质要求的提高,新风系统已经成为住宅精装修的必备配置。
我国早在2002年就发布了《室内空气质量标准》,对室内空气的各种指标设置了限值。此后,我国陆续发布了一系列与新风系统相关的标准和规程,如《住宅新风系统技术标准》和《居住建筑新风系统技术规程》等,推动新风系统的普及和刚需化进程。
在此背景下,我国新风系统市场发展迅速,预计到2025年市场规模将突破600亿元。随着头部房地产商精装房安装新风系统的比例不断加大,新风市场正加速朝C端化发展。同时,新风空调也成为市场新宠,众多头部空调厂商纷纷抢占这一新兴市场。在这个市场中,传感器作为新风系统的核心部件之一,其市场需求也在不断增长。以下几类传感器成为新风系统市场的刚需。
新风系统的核心部件-传感器随着新风系统市场的刚需化、C端化,温湿度、甲醛、VOC、CO2、PM2.5等传感器也成为刚需。
传感器是决定新风系统的性能高低的核心元件之一,各项指标是否正常,是否需要净化空气或通风换气,取决于相关传感器的探测结果,因此,传感器的灵敏度、精准度非常重要。
随着国内新风系统市场的崛起,智能家居家电领域,工采网提供新风系统传感器解决方案,可以应用在新风系统、新风空调、空气盒子、空气净化器领域。
新风系统中CO2传感器、PM2.5传感器、温湿度传感器、甲醛传感器、VOC传感器如下:
日本FIGARO 红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)CDM7160 :红外二氧化碳传感器CDM7160 使用合适的二氧化碳传感器,优异的性能特性,包括高精度和低功耗。 模块含有两个探测元件是的测量更准确。用途广泛,可用于创造舒适环境与节能两不误的换气控制与空调设备、小型检测器等等。预计也将会被应用到IoT、M2M这样的环境计量检测输入设备。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01:TF-LP01型激光颗粒物传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器/PM2.5传感器DSM501: 灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。
空气质量传感器(甲醛传感器)TGS2602:空气质量传感器TGS2602对低浓度气味的气体具有很高的灵敏度,这样还可以对办公室与家庭环境中的废弃物所产生的氨、硫化氢等气体进行检测。该传感器还对木材精加工与建材产品中的VOC挥发性气体如甲苯有很高的灵敏度。由于实现了小型化,加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
数字式温湿度传感器HTU21D:新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。
HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。
HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。可完全替代SHT21,SHT20。 广泛应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。
P型半导体VOC传感器VOC-MF1,VOC-PF1,VOC-AF1:VOC传感器VOC-MF1,VOC-PF1,VOC-AF1为宽带总挥发性有机物(Total VOC)探测器。当考虑到PID的成本问题时,可用本VOC气体传感器来检测10~50ppb的VOC,具体取决于VOC种类,例如甲醛,甲苯等VOC气体。与常见的n型传感器不同,本金属氧化物传感器的动态范围大、响应可重复、受湿度影响小,并且遇大多数VOC电阻会上升。通过简单的电气线路可将电阻的改变转换成输出电压。尽管传感器可在恒温/恒压模式下运行,但传感器在400℃(感应温度)~525℃(重置温度)之间循环时响应较佳。
