查看: 167|回复: 0
[原创] 扭扭车 电动工具降压型转换器CC2561最高100V支持输出 12V/1.2A、5V/1.2A
发表于 2024-2-1 11:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省东莞市
诚智星CC2561 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,最高输入电压 100V。
CC2561 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为 150KHz。轻载时会进
入跳周期模式以获得高转换效率。
CC2561 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率
等特性。支持大电流输出,输出持续电流最大可达 1.2A。
CC2561 通过设置FB引脚的分压电阻可设置输出恒压值,最低可设置1.2V。
CC2561 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提
高系统可靠性。
CC2561 采用ESOP8 封装,散热片内接CS脚。
宽输入电压范围:8V~100V
输入限流可通过外部电阻调节
输出电压可调
带 EN 使能控制
支持输出 12V/1.2A、5V/1.2A
工作频率:150KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
定位/追踪器
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
电机驱动、电动工具
