查看: 500|回复: 1
[经验分享] 没有10年工作经验,我猜你都不会用电磁场来分析高速问题吧?
已实名认证
深圳市一博科技股份有限公司成立于2003年3月,专注于高速PCB设计技术服务、研发样机及中小批量的研发及生产服务。
我司在海内外设立十余个研发机构,全球研发工程师600余人。
发表于 2024-2-1 14:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
临放假了,就不发一些很难理解的理论文章了,让大家看得轻松点。说点什么内容来开场呢?随着高速信号的速率越来越高,设计难度越来越大,对layout工程师,硬件工程师和我们SI工程师的分析定位问题的能力提出了更高的要求。
04822543dd7247cd8e9ba3af1639f4b4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=l3cldGBUt2tBf%2BsouoTGWMpeatc%3D
我们来分析PCB上的某一条高速链路时,可能有90%的工程师们都会选择从S参数和眼图两个维度去分析,无论是在做仿真还是测试阶段。例如我们看到一条10G信号链路的频域参数是这样的时候,根据我们的经验会觉得性能很好。S参数很线性,眼图张开度很大,都挺好!
cde67ade904147858626c0f4e207b12d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=zkMzTJmVn7vnhgumQDAJb%2B%2Bm38E%3D
当然经验也告诉我们,以下这个链路的频域性能贼差,无论是从眼图还是S参数都能够看到。
55284aa108ab4bfab5edb2c466c44674~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=7iMQyVNagFrb9j4vLQx04rHTRcY%3D
但是工作多年的你们有没有想过这个问题,就是频域参数差,到底对应到PCB链路上是哪个地方的设计差呢?为什么这个设计会很差呢?传统的教育已经深入SI工程师的骨髓了,那就是S参数嘛,本身就是黑盒子,只是链路的收发端通过端口提取得到参数性能,可以不用管链路由什么结构组成!
6ffa4780e60a4a4ba000ba38ecb6cb1e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=%2FiSOqOV%2BowBC5sbkOQfP%2FAl370k%3D
但是硬件工程师想知道问题啊,PCB设计工程师更想知道问题啊,他们还等着你找出问题,然后告诉他们怎么修改PCB设计呢!这个时候SI工程师就得打开这个黑盒子,去看看里面到底是哪个地方出了问题。尤其是像上面的一个特定链路,遇到一个很大的谐振尖峰时,需要你从PCB设计上去找到这个谐振产生的地方和原因,你能做到吗?
a2305fe5cd044b858ecf0bdd019a8966~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=C0PPF8lmYR%2BtxXR9AelH0TyAgKs%3D
时域的眼图只能告诉你张开度怎么样,频域S参数只能看到损耗曲线是不是线性,有没有谐振,有问题时他们都很难直观的告诉你为什么是这样,是哪里出了问题。因此假设你已经有一定的设计和SI的积累后,高速先生今天给大家推荐一个对高速信号很有效的分析方法,通过电磁场分布来分析和定位问题!
我们知道,高速信号在传输过程中,其实就是以电磁场的形式在信号路径和返回路径之间传输,例如以下的一个简单的传输线结构。
2f8d05f4ef324263a8a8fae3ae6f4642~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=WiVUGyPoV4ftHwJGaaRn23k7kAo%3D
要是看看返回路径(也就是你们经常说的地平面)位置的电场时,会发现电场基本上都会在信号线的投影范围传输,不会有太多的电场能量扩散到其他位置,也就是我们经常说的3H原则。电场被包裹得很好,也就是说明信号线的参考平面很完整,所以我们知道这条链路的性能会不错。
313830482f4b49e493cbea01458ad13f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=aT3oxHdWXxYru0GjitKZKScgJ7M%3D
在简单入了门之后,那我们来分析下如果是不完整的参考平面情况下会怎么样呢?例如下面的信号跨分割的设计。
39715fde8fdd4c84a410e7148e7cf40f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=Mu5E8YIrCgFIuvAG6zbIiaOloYI%3D
如果我们还是把这个结构当做黑盒子的时候来提取频域S参数的时候,通过3D仿真,能得到这条链路的损耗曲线,非常不线性,在某些频点会有很大的谐振点。
4ac466483ffc4dfdabc24391154a626f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=NWXtVvUHE%2Btq0AiYhWkj85Hdf4c%3D
结果的确很差,但是只看频域参数,你们能分析出它差的原因吗?在谐振点位置的损耗那么大是为什么呢?那我们拿其中一个谐振频点(就第三个频点吧,24GHz附近)去看看这个结构的回流路径的电场,你就会有惊人的发现。
8351403321d04561aa35fa98ca260aaf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=oaN806Tw4rsc2KnJiLjgh%2BM7eM4%3D
哦!!!这个时候你就能解释说,原来在这个频点的信号回流沿着分割槽饶了弯路,没法从跨分割区域直接跳过去,因此导致很大的回流电感,损耗就变大啦!
另外电场在分析过孔stub到底有什么影响时,也非常的有用。例如以下这个有比较长stub的过孔结构。
55114f6f426046e8b6abc141fcc2e0d6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=dBy5qew6PV%2F2fX2BankJpGdFtL8%3D
从S参数上,我们当时知道会出现谐振点,如下所示:
6fe0f7e9c8a04412bf767a5234cdd88c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=u7SRGh%2B%2Ft3C%2B%2FcVzQtXWnVUSYiU%3D
但是不看看电场,你不会了解这个在谐振点频点位置的信号是怎么走的,一起来看看就知道了。
c24943efde0142e78373ba23c30ddd70~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=ECehOhytfn2zaCXSwdN5Z3zmW4Q%3D
可以看到,在这个频点时,信号的电场能量全部都分布在过孔stub这里,仿佛这里才是他要去的地方,而原来右边过孔换到内层出线的路径,基本上没有什么能量分布。然后这个时候不仅仅是这个过孔结构的信号质量比较差,往stub走的大部分能量还很容易往空间去扩散,形成非常严重的EMI辐射,下图就是这个结构在空气中的电场分布图。
12ed0ff81c9f490bb6ffdb3253ba0e1a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1707374415&x-signature=aL0aRx7UxHFvMy3I%2FD3QKV0tT1E%3D
是不是给很多朋友们开拓了一条分析高速信号的新道路呢?当然上面列举的例子都还算很简单的结构。其实有很多在频域和时域有问题,但是又非常难分析和定位问题的结构,如果学会了这一招,或多或少都能够找到原因哈(看个人使用能力了)。今儿高速先生只是让大家知道这个好的招数和带大家简单的入个门,大伙如果觉得有用的话就不妨去试试吧!
问题来了
年底了,送送积分哈,说说你们对这个分析方法的感受和想法吧,觉得好的话就帮忙转发扩散哈!
发表于 2024-2-5 08:58:55 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
学习学习
