查看: 69|回复: 0
[资料] VSC7421XJG-04,VSC8564XKS-11,VSC8564XKS-14以太网交换机
发表于 2024-2-2 10:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
明佳达,星际金华 供求 VSC7421XJG-04VSC8564XKS-11VSC8564XKS-14以太网交换机
VSC7421XJG-04 17 端口二层千兆以太网交换机芯片 672-BGA
产品描述
VSC7421XJG-04 是业界首款完全集成的 17 端口千兆以太网交换机,在单个封装中集成了 12 个铜缆 PHY
功能特点
通过 ActiPHY™ 和 PerfectReach™ 支持 IEEE 802.3az 和绿色能效模式
最低 BOM 解决方案仅需两个 IC
一个 QSGMII MAC 接口和多达四个 SGMII 端口,支持 100 Mbps 1 Gbps 光纤
非网管型和轻网管型以太网交换机
工业交换机和路由器
客户驻地设备 (CPE) 和室外设备
VPN、防火墙和 UTM 设备
VSC8564XKS-11 四端口低功耗千兆以太网收发器 BGA-256
产品说明
VSC8564XKS-11 支持环弹性功能,允许连接 1000BASE-T PHY 端口在主站和从站定时之间切换,而无需中断 1000BASE-T 链路。
功能
集成四端口双线串行多路复用器 (MUX),用于控制 SFP PoE 模块
支持在所有链路速度下全面优化功耗
VSC8564XKS-14 四端口同步以太网 PHY 收发器 BGA-256
产品描述
VSC8564XKS-14 支持半双工和全双工 10BASE-T100BASE-TX 1000BASE-T 通信速度,通过 5 (Cat5) 非屏蔽双绞线 (UTP) 传输,传输距离超过 100 米,对 NEXTFEXT、回声以及其他类型的环境和系统电子噪声具有出色的耐受性。
功能特点
串行 LED 接口选项
VLAN MPLS 头绕过
每个端口 16 个安全关联(SA
集成四路两线串行多路复用器,用于控制 SFP PoE 模块
支持所有速度下的全双工操作
通过可编程同步 FIFO,在所有速度下支持 >16 kB 巨型帧
支持 IEEE 802.3bf 定时和同步标准
支持 100BASE-FX 1000BASE-X 光纤介质的 802.3ah 单向传输
