查看: 343|回复: 0
[原创] 多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案H5119G
发表于 2024-2-5 10:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省东莞市
12V、24V、48V、60V、100V和150V磁吸灯台灯方案工作原理
一、工作原理
该磁吸灯台灯方案的工作原理主要基于磁场相互作用和电源驱动。磁吸灯由灯体和磁铁组成,当灯体靠近磁铁时,它们之间产生的磁场力使灯体被吸附在磁铁上,从而实现了灯具的固定。对于电源驱动部分,该方案采用了不同电压等级的电源,以满足不同亮度需求。当电源接通后,电流通过灯体内的电阻和发光元件,使灯泡发光。通过调节电源电压或电流,可以控制灯光的亮度。
二、系统构成
该方案由以下几个部分构成:
1. 磁吸灯:包括灯体和磁铁,用于产生磁场力和发光。
2. 电源:用于提供电能,驱动灯体发光。
3. 控制模块:用于调节电源的电压或电流,从而控制灯光的亮度。
4. 固定装置:用于将磁吸灯固定在台灯底座上。
三、操作方式
用户可以通过调节电源电压或电流来控制灯光的亮度。此外,该方案还支持遥控控制和智能控制,通过遥控器或智能家居系统实现对灯光的远程控制。
四、该方案具有以下优势特点:
1. 磁吸设计,方便安装和移动。
2. 支持多种电压等级,满足不同亮度需求。
3. 可通过调节电源电压或电流实现精细调节。
1. 产品描述
H5119G是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
H5119G采用SOT23-6封装。
2. 产品特征
l 支持宽压输入范围
l 平均电流工作模式
l 支持输出电流5A
l 转换效率最高可达95%
l 输出电流精度±3%
l 支持PWM调光
l 最大工作频率1MHz
l 最大调光频率25KHz
l 调光深度可达0.1%
l 可做多路共阳极输出,抗干扰强
l 带过热保护功能
l 带输出短路保护功能
3. 典型应用
l 智能调光照明
l 电瓶车照明,汽车照明
l LCD背光驱动及洗墙灯
l 景观LED点光源
l 商业照明
l 建筑照明
l 强光手电筒,警示灯
l MR-16LED灯
4. H5119G原理图
