查看: 69|回复: 0
[资料] H4022 40V转5V 3.5A 40V降压12V 3.5A DCDC低电压恒压IC 车充芯片
发表于 2024-3-20 16:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省东莞市
要将40V的电压降至5V12V,并为设备提供3.5A的电流,您需要选择一个具有足够输出电流能力的DCDC降压转换器或恒压IC。对于车充应用,还需要考虑芯片的工作温度范围、效率、以及是否满足汽车行业的相关标准和要求。在选择DCDC降压转换器或恒压IC时,您需要考虑以下几个因素:
输入电压范围:确保所选芯片能够处理40V的输入电压。
输出电压和电流:选择能够提供5V12V输出电压,并且至少能够提供3.5A输出电流的芯片。
效率:高效率的芯片可以减少热量产生,提高整个系统的效率。
热稳定性:对于车充应用,芯片需要能够在高温环境下稳定工作。
保护功能:一些高级的DCDC转换器可能包括过流保护、过温保护、短路保护等,以增加系统的可靠性。
尺寸和封装:根据应用空间选择适当的封装尺寸。
汽车行业认证:如果芯片用于汽车应用,确保它符合相关的汽车行业标准和认证,如AEC-Q100
H4022 40V5V 3.5A 40V降压12V 3.5A DCDC低电压恒压IC 车充芯片
产品描述
H4022是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 4A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V24V 的稳定电压 。H4022 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4022 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4022 工作开
关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4022 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4022采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置40V MOS
l 输入范围5V-36V
l 内置50mΩ High-side PMOS
l 内置18mΩ Low-side NMOS
l 可支持4A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-24V
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高;
l EN使能控制
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
应用电路原理图
  • 一牛网商城 一牛网直播
微信客服扫一扫添加微信客服
