查看: 148|回复: 0
[经验分享] YXC无源谐振器 20MHz,封装3225,符合AEC-Q200行业认证,应用于重汽国产化专项控制器
发表于 2024-3-22 11:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
重汽bbm控制器是一种智能化的设备,主要用于车辆上,在车辆行驶过程中,通过采集的数据,可以判断车辆所处的状态。比如说发动机的转速、车速、发动机温度、轮胎压力等数据都是可以通过采集数据来判断出车辆的行驶状态。
]然后控制相应的液压泵和油泵来控制发动机,以达到节能减排、节油等目的。同时bbm控制器还可以通过对整车电脑进行远程控制,来实现对车辆状态的监控以及对车辆行驶速度、水温和胎压等数据的采集和处理。
车规谐振器是重汽bbm控制器中重要的电子元件之一,用于提供稳定和精确的时钟信号。它是控制器内部时钟电路的关键组成部分。
首先,晶振通过产生电子振荡以固定频率的方式来提供这个时钟信号,工作原理是基于晶体在输入电场的作用下会产生机械振动,振动的频率和晶体的特性有关,通常固定在一个特定的频率上。
其次,晶振产生的时钟信号会被输入到重汽bbm控制器的时钟电路中,用于指导控制器的计时和操作。这个时钟信号是控制器内部各个模块协调工作的基准,确保它们在正确的时间序列下执行任务。
此外,晶振的频率会根据控制器设计的要求进行选择和调整,以满足具体的应用需求。它的精确性和稳定性对于控制器的性能和可靠性至关重要,因为任何时钟信号的偏移或抖动都可能导致控制器执行任务时出现误差或干扰。
YXC推出的无源晶振YSX321SC系列中XC2KO-114-20M这颗料,以下为XC2KO-114-20M的典型参数在重汽国产化专项控制器中的应用特点:
1、车规级无源晶振,高可靠,高品质,符合AEC-Q200行业认证,为系统提供精准的参考时钟;
2、工作温度为高温-40~125°C,不同于工业级别的车规级可靠性测试,满足机械振动、跌落测试等;
3、广泛汽车电子应用场景,应用于ECU、蓄电池、冷却系统等汽车电子
YXC晶振YSX321SC系列,频率为20MHz,总频差±80PPM,以下为YSX321SC系列规格书。
  • 一牛网商城 一牛网直播
微信客服扫一扫添加微信客服
