查看: 66|回复: 0
[资料] APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动IC PWM 线性调光 车灯IC
发表于 2024-3-26 16:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
产品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外
围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220
V 输入
高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W
最大电流 6A。
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线
性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范
100HZ-30KHZ。
APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来
设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的
EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高
宽输入电压情况下的电流精度。
APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片
内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电
流。
宽输入电压范围:5V~220 V
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
固定关断时间控制
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
调光深度小于 0.4%
◆ SOP8 封装
应用领域
舞台灯,RGB 灯
汽车灯照明
◆ 台灯
  • 一牛网商城 一牛网直播
微信客服扫一扫添加微信客服
